Propiedades de las paredes
Edite los parámetros de los muros seleccionados y los componentes de los muros estándar desde la paleta Información del objeto. Algunos parámetros sólo están disponibles para los muros estándar o para los muros cortina. Los ajustes de configuración de la pestaña Renderizar no están disponibles para los muros cortina, ya que las texturas de los marcos y paneles se especifican por separado. Usar la herramienta Editar pared para ajustar los marcos y paneles de los muros cortina. Para modificar los atributos de los muros, utilice la paleta Atributos.
Los campos de la paleta Información del objeto tienen nombres similares (aunque no siempre idénticos) a los del cuadro de diálogo Preferencias del muro y reflejan aproximadamente el orden en que se introducen los ajustes en el cuadro de diálogo, para facilitar la edición.
Los parámetros del muro se describen en las preferencias Preferencias de pared estándar y Preferencias del muro cortina. Aquí sólo se describen los parámetros que son diferentes.
Parámetro |
Estilo |
Muestra el estilo de pared actual. Puede Reemplazar los estilos de pared de la paleta Información del objeto o Editar estilos de pared. |
Grosor visible |
Muestra el espesor de pared visible, teniendo en cuenta los ajustes de visibilidad de componentes. Los componentes invisibles en el interior y el exterior del muro hacen que éste parezca más delgado que su espesor real, por motivos de visualización. |
Componentes (sólo muro estándar) |
Abre el cuadro de diálogo Componentes del muro. Para paredes sin estilo, edite los componentes de la pared; para paredes con estilo, edite sólo los ajustes de Textura, Componente Superior y Componente Inferior para personalizar las texturas y alturas de los componentes individuales de la pared (véase Creación de componentes de pared). |
Rejilla de muro cortina (sólo muro cortina) |
Abre el cuadro de diálogo Rejilla del muro cortina, para editar los ajustes de configuración del marco del muro cortina y de los paneles, tal y como se describe en Preferencias del muro cortina. |
Datos del muro prefabricado |
Abre el cuadro de diálogo Datos del muro para especificar la información del muro (véase la pestaña Datos en las preferencias Preferencias de pared estándar o Preferencias del muro cortina). |
Revés de los laterales |
Invierte la dirección de las secciones del muro (ver Dirección de pared); los muros deben ser dibujados hacia la derecha. |
